森林 2009-08-22 18:33:13 | 廣東省 其他專業 | 752查看 2回答
如何用軟件處理這類約束邊緣暗柱?(圖)
如何用軟件處理下圖所示的約束邊緣暗柱,才能更準備地計算工程量? 圖中所示的"此區域拉筋為B10@100"該如何理解?
已采納你的圖紙不是很規范,一般的做法是:該區域主筋為剪力墻豎筋,箍筋是另外加一個與暗柱的第二根鋼筋連上,箍筋一般是構造要求,如果長了再加上拉鉤。具體的做法是在其它箍筋里輸入。 對不起了我沒裝CAD軟件,不好打開圖紙。 你這個圖還有個不合理的地方,就是按你說的拉鉤應該拉在水平筋上吧,你的水平筋間距不可能是100吧,我做了好幾個工程都是另加構造箍筋、長了再加拉鉤。 是的,你在200邊上用B10間距100上下布置,水平筋還是到端部,其它的都不變。
2009-08-24 11:41:57
該區域主筋為剪力墻鋼筋,箍筋(也就是拉筋)作加密處理,建議暗柱按600*300(250)處理,箍筋在其它箍筋里輸入.
2009-08-22 19:00:11
