雨過天晴 2009-08-22 16:57:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1562查看 1回答
定額計價模式問題
1.請問在定額定價模式中,如果按市場價計價的話,軟件是計算市場價和定額價的價差呢?還是直接以市場價計價?在什么地方設置? 2. 請問如果買的廣聯達軟件是廣東地區的,我可以直接安裝江蘇地區的定額嗎?不用修改加密狗或其他? 3. 請問一下里腳手架 、綜合腳手架 ,還有滿堂架,單排腳手架等等區別是什么?什么時候采用什么腳手架? 4.請問一下JJ10軟件中的鋼筋量在GbQ計價軟件中只能手動輸入吧?不能用導入工程吧?因為鋼筋軟件中沒有定義構件做法和定額項目? 5. 我把圖形算量中的文件導入GBQ 計價清單,我發現實體項目和模板等措施費項目都計入分部分項工程了,模板不是應計入措施費嗎?請問這是什么原因?應該如何區分?
已采納1.請問在定額定價模式中,如果按市場價計價的話,是直接以市場價計價. 在預算書屬性設置中調整。 2、如果買的廣聯達軟件是廣東地區的,可以直接安裝江蘇地區的定額,必須修改加密狗。 3、腳手架分綜合腳手架和單項腳手架。里腳手架、滿堂架、單排腳手架都是單項腳手架。只要能計算建筑面積的就是用綜合腳手架。否則是用單項腳手架。 4、JJ10軟件中的鋼筋量導入Excel 中在導入GbQ4.0中計價軟件中,也可以手動輸入,鋼筋軟件中沒有定義構件做法和定額項目。 5、把圖形算量中的文件導入GBQ 計價清單,實體項目和模板等可以計入分部分項工程。
2009-08-22 17:05:50
