店小二 2022-05-13 10:21:14 | 江蘇省 土建 | 879查看 1回答
規范GB50500-2013,有關28天問題,是否適用材料價格確定時間
1、請問這里的28天,也包含招標時對材料價格的約定嗎?
2、由于項目沒有對材料價格進行基準價約定,合同簽訂日期有的;現在出現問題,就是審計給的材料價格就是按9.2.1條中的28天來確定的;
3、施工單位覺得這不合理,因為9.2.1條是針對法律法規變化引起的工程價款調整的說明,而不是針對材料價格進行約定,請問我理解的是否有誤?
4、如果招標工程沒有對材料價格基準價(投標時的材料價格)進行約定,如何確定招標時材料價格按哪個月份為基準價呢?
5、是否有對材料價格進行招標時的時間約定文件依據,有的話,麻煩說一下;
6、此為審計單位給施工單位材料基準價的依據(理由):根據GB50500-2013建設工程工程量清單計價規范規定,招標工程以投標截止日前28天,非招標工程以合同簽訂前28天為基準日,然后結合合同簽訂時間,向前數28天,即為審計認為的材料基準價即投標材料價;請問這個28天,參照此條規范解釋合理嗎?
包括在內的
2022-05-13 10:24:00
