  • 在算量軟件中,短墻的處理
    在算量軟件中,有些墻體特別短,一旦保存就會(huì)丟失,像這種情況怎么處理?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:這是軟件設(shè)置的問題,短墻一旦保存就會(huì)丟失,但你的圖元是看不見了,他的工程量是不會(huì)少的,你匯總計(jì)算后,查再點(diǎn)擊短墻處圖元就能查看到工程量了。
    2009-08-22 14:35:04
  • 在算量軟件中,有些墻體特別短,一旦保存就會(huì)丟失,像這種情況怎么處理? 回答:只是在圖中不顯示,但不會(huì)影響工程量的,軟件會(huì)計(jì)算那部分的量。
    2009-08-22 15:50:45
  • 在算量軟件中,有些墻體特別短,一旦保存就會(huì)丟失,只要保存了文件。不會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象
    2009-08-22 14:33:16
  • 應(yīng)該是顯示的問題,圖元是不會(huì)丟失的,是由于顯卡較低,看不見構(gòu)件罷了,不影響工程量的。
    2009-08-22 14:39:24
  • 特別短的墻布置完后點(diǎn)擊保存,可以在三維中檢查,墻的顏色和柱是不同的在短在三維也應(yīng)該可以看到,或者在繪圖里拉框選擇那段短墻點(diǎn)擊查看工程量,看是否有工程量如果有就不用去管他顯示不顯示,只要量準(zhǔn)確就可以。
    2009-08-22 14:49:43
  • 如果你是構(gòu)件是定義好了的,怎么會(huì)保存后還會(huì)丟失呢?還有一個(gè)方便你檢查的方法,你可以看看報(bào)表看看明細(xì).
    2009-08-22 14:58:04
主站蜘蛛池模板: 鄂温| 宝坻区| 郁南县| 乐东| 石阡县| 博客| 安图县| 五原县| 五寨县| 闵行区| 进贤县| 禹城市| 金塔县| 蚌埠市| 扎鲁特旗| 定边县| 静海县| 黄平县| 通州市| 股票| 筠连县| 襄城县| 阳谷县| 永丰县| 大石桥市| 吉林省| 兰考县| 二手房| 卢龙县| 宁波市| 图木舒克市| 婺源县| 枣强县| 班玛县| 咸阳市| 马边| 顺平县| 梁河县| 贵阳市| 诏安县| 济南市|
