寶寶叫大鵝 2022-05-13 09:01:31 | 山東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 717查看 4回答
板的繪制
想問一下老師們這個降板30mm怎么畫呀,就用普通的板修改標(biāo)高嗎還有有什么別的畫法么?
管道井預(yù)留鋼筋的這個怎么畫板呀,還是說他不畫板?
最后一個問題就是我圈圈那個橫杠是啥呀,我用不用管他,直接繪制板就行了嗎?
降板30mm,板畫上后從降板處分割調(diào)整標(biāo)高,然后用升降板處理一下就好了。
管道井預(yù)留鋼筋的這個怎么畫板呀,還是說他不畫板?是后做的板,我們不考慮先后畫上板,注意混凝土的標(biāo)號。
最后一個問題就是我圈圈那個橫杠是啥呀,我用不用管他,直接繪制板就行了嗎?先不管它
首次提交 2022-05-13 09:05:53 最近修改2022-05-13 09:07:42 (修改過1次)
屬性中調(diào)整它的標(biāo)高就可以了,如層頂標(biāo)高-0.03
2022-05-13 09:03:53
畫好板構(gòu)件再調(diào)整板頂標(biāo)高。
2022-05-13 09:07:56
如同一塊板有不同標(biāo)高的,可分別按各自范圍定義并繪制,再用降板設(shè)置交接位置
2022-05-13 09:15:24
