vivian 2009-08-22 12:27:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1221查看 1回答
消耗量定額腳手架的問(wèn)題
03消耗量定額中的腳手架如何套定額?框剪結(jié)構(gòu)的小高層住宅只套外雙排腳手架嗎?
已采納山東省建筑工程消耗量定額 解釋、交底、規(guī)則 框架結(jié)構(gòu)外墻就套雙排外腳(根據(jù)建筑物高度確定),外墻內(nèi)腳手架屬于裝飾腳手架,在交底和綜合解釋有;內(nèi)墻腳手架根據(jù)砌筑材料和墻體砌筑高度分別套用相應(yīng)的單排、雙排腳手架: 1按照雙排外腳手架計(jì)算的范圍 A、建筑物高度大于等于十米的,不論什么外墻使用什么材質(zhì)的砌筑材料,均套用雙排外腳手架; B、鋼筋混凝土墻不分內(nèi)外墻全部套用雙排外腳手架; 2、按照雙排內(nèi)腳手架計(jì)算的范圍 內(nèi)墻高度小于3.6米,材質(zhì)是輕質(zhì)砌塊、空心磚、多孔磚 3、計(jì)算單排內(nèi)腳手架的范圍 砌筑內(nèi)墻實(shí)心墻高度在1.2以上到3.6米的 4、以上1-3條是指沒(méi)有施工組織設(shè)計(jì)的情況下按照以上原則計(jì)算,如果有施工組織設(shè)計(jì)且經(jīng)過(guò)監(jiān)理、建設(shè)單位批準(zhǔn),要按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定的腳手架搭設(shè)方式套用相應(yīng)的定額; 5、室內(nèi)內(nèi)墻裝飾使用的腳手架不能使用原砌筑腳手架時(shí),可按照里腳手架的計(jì)算規(guī)則計(jì)算墻面裝飾腳手架,工程量乘以系數(shù)0.3. 6、當(dāng)室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪超過(guò)3.6米時(shí)需要計(jì)算滿堂腳手架,但是相應(yīng)的室內(nèi)墻面裝飾不再計(jì)算腳手架; 7、當(dāng)外墻按照規(guī)定計(jì)算相應(yīng)的腳手架時(shí),不再計(jì)算外墻部位框架結(jié)構(gòu)部分的腳手架。
2009-08-22 12:32:40
