lljangel 2009-08-22 11:45:42 | 重慶市 其他專業 | 1137查看 5回答
基礎層高到底包不包括樁基高度?
基礎層高到底包不包括樁基高度?問題補充:如果不包括樁基高度,那與樁基相連構件鋼筋的扣減或增加軟件怎么計算呢
已采納鋼筋軟件中可以不包含樁的高度直接計算到承臺底部或基礎梁底部高度即可
2009-08-22 11:52:25
基礎層高一般是指首層地面或地下室地面結構標高到基礎底標高的距離?;A層高不包括樁的深度。
2009-08-24 09:42:24
絕大多數情況是不包括在內的。你可以直接算到基礎梁底部。樓上說的貌似有點錯誤吧?部計算到樁承臺底部吧?我清楚的記得,我就因為這個問題專門問過廣聯達的授課老師。
2009-08-22 12:04:16
不論是GGJ還是GCL,基礎層高都不包括樁基高度
2009-08-22 12:44:07
基礎層層高是不包括樁基高度的。
2009-08-22 12:49:42
