chishen 2009-08-22 10:37:30 | 北京市 其他專業 | 413查看 5回答
基礎梁的兩種表現現實有什么區別嗎~!
詳細見下圖,望高手指點一二,兩種表現形式的區別以及對量的影響!問題補充:加腋部位如何在GGJ中識別,還是需要別的什么設置!詳解!
你是說上下柱子處的形式吧,下邊的是加腋。 加腋要計算腋角的工程量的。
2009-08-22 10:43:42
有區別,第二種形式是正確的,第一種是錯誤的。 因為第一種的柱沒完全放在基礎梁或基礎里,從力學上來說,不切實際,傳力不明確。從實際中,設計人員是考慮了基礎梁或基礎的加腋部位的受力情況,是加強了的,因此鋼筋量肯定是增加了。
2009-08-22 10:49:34
上圖基礎梁與柱交接處沒有柱護角,下圖基礎梁與柱交接處有柱護角,很明顯下圖基礎梁砼量要比上圖多,再者有護角的地方還應該有護角鋼筋。圖紙應該有說明的。
2009-08-22 10:51:26
答:進行CAD識別后,軟件會自動按梁的幾何尺寸進行計算的,加腋部分也會計算的。
2009-08-22 10:53:00
建議你看下04G101-3筏型基礎 第10頁,寫的很清楚。 謝謝
2009-08-22 11:45:25
