??????我什么都不懂 2022-05-12 15:31:38 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1286查看 1回答
地胎膜
基礎(chǔ)梁結(jié)構(gòu)圖沒(méi)有說(shuō)明需要做墊層,但結(jié)構(gòu)總說(shuō)明里有一欄“施工要求”:當(dāng)首層地面梁板采用地胎膜時(shí),應(yīng)設(shè)置混凝土墊層。那我應(yīng)該考慮計(jì)算地胎膜和墊層嗎,還是這種施工工藝是根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)來(lái)確定的,我只需要計(jì)算基礎(chǔ)梁。
地胎膜跟磚胎膜施工工藝都是差不多嗎?都是在地面上挖土,然后用磚砌筑起來(lái)當(dāng)模板嗎
你好:這是需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工工藝確定的,預(yù)算應(yīng)該考慮計(jì)算地胎膜和墊層,都是在地面上挖土,然后用磚砌筑起來(lái)當(dāng)模板。
2022-05-12 15:36:33
