夏末 2022-05-12 11:51:25 | 浙江省 安裝結(jié)算行業(yè)軟件 | 624查看 1回答
定額說明亂碼
為什么我打開定額說明后,里面的文字是亂碼?
一:CHM 的實(shí)質(zhì)是 HTML 文件,找一個(gè)CHM解壓工具,解壓成網(wǎng)頁,然后用瀏覽器打開,自動(dòng)選擇現(xiàn)在字符集編碼。
二:在注冊(cè)表 HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\International 下有 AutoDetect 和 Default_CodePage 2個(gè)鍵名,就是 IE 瀏覽器字符編碼的相關(guān)設(shè)定鍵。 其中:AutoDetect 是表示自動(dòng)偵測(cè)字符編碼的意思。同 IE 瀏覽器“查看”菜單的“編碼”中的“自動(dòng)選擇”。鍵值設(shè)置1,表示啟用自動(dòng)偵測(cè)。一般的,簡(jiǎn)體中文的操作系統(tǒng),IE 瀏覽器就會(huì)使用 GB2312 去顯示那些沒有指定字符編碼的頁面。如果 AutoDetect 設(shè)置為0,那瀏覽器會(huì)去使用 Default_CodePage 的設(shè)定來顯示頁面。
在簡(jiǎn)體中文的操作系統(tǒng)上打開簡(jiǎn)體中文的 CHM 文檔出現(xiàn)亂碼時(shí),把 AutoDetect 設(shè)置為1就能正常顯示;
在簡(jiǎn)體中文的操作系統(tǒng)上打開繁體中文的 CHM 文檔出現(xiàn)亂碼時(shí),先把 AutoDetect 設(shè)置為0,然后把 Default_CodePage 設(shè)置為 BIG5 的代碼頁 950 即可。
如果在注冊(cè)表 HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\International下沒有 AutoDetect,點(diǎn)擊右鍵"新建"------"字符串值" 命名:AutoDetect;
然后點(diǎn)擊“AutoDetect”,右鍵修改值為“1”;
2022-05-12 12:14:17
