聽說 2022-05-12 10:16:00 | 廣東省 裝飾 | 1172查看 2回答
金屬裝飾板和金屬裝飾線清單的區分
金屬裝飾板和金屬裝飾線清單的區分:寬度多大的要按裝飾板計算?這個寬度是指水平寬度還是展開寬度?
2022-05-12 10:17:08 補充
金屬裝飾線條和金屬裝飾板是怎么區分的?
前者是板塊形狀,或者是線條,材質都是一樣的
2022-05-12 10:17:38
一般線與板的劃分以300mm為界。如果是線,圖示寬度可能沒有達到300mm,但測算成本要展開計算,可能用板的量會大大超過300mm。
2022-05-12 11:34:06
