梅妹寶貝 2009-08-22 00:09:14 | 北京市 土建算量GCL2013 | 817查看 4回答
CAD圖導入后圖形顯示不對怎么辦
CAD圖導入后圖形顯示不對怎么辦? 主要是顯示的軸線和CAD圖的軸線不一致,我的軸線是弧軸網(wǎng)
有可能是cAd圖有問題,請先確定圖紙是否真確
2009-08-28 22:24:49
可以試著重新輸如一次,輸入后于圖紙應為一致。
2009-08-22 08:30:11
如果導入的方法正確,導入后的軸網(wǎng)應與CAD圖一致。如果軸網(wǎng)不一致,導入CAD圖的方法也正確,說明CAD圖的版本與軟件不一致,那就先把CAD圖炸開分解并保存,然后再導入。
2009-08-22 02:09:05
先到CAD調(diào)整有關屬性,然后在重新導入一次。
2009-08-22 12:53:31
