隨時準備提桶跑路 2022-05-12 09:46:12 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 830查看 1回答
廣東18定額土方算量問題
各位大佬您們好,小弟有一個關于土方算量的問題需要請教一下:假設一個土方開挖的工程量為1000m3,后續基礎混凝土體積為400m3,那么需要回填的工程量是否為600還是600*1.15?棄方工程量為400還是1000-600*1.15?麻煩各位大佬指點一下,謝謝!
定額規則,定額工程量都是按天然密實體積計算的。
2022-05-12 09:49:19
