  • 如何把GCL2008的圖形導入到GGJ10.0里面進行鋼筋算量
    我已經做好圖形工程,如何把GCL2008的圖形導入到GGJ10.0里面進行鋼筋算量?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    目前還不能把GCL2008的圖形導入到GGJ10.0里面進行鋼筋算量。 可以把GGJ10.0的圖形導入到GCL2008的圖形進行工程量算量, 就是先做鋼筋,后作圖形
    2009-08-21 18:56:12
  • 你先打開鋼筋軟件,然后監理工程,建立好后就直接到繪圖區里面選擇“工程”里面的“導入GCL工程”然后選擇你要導入的文件就可以
    2009-08-22 09:10:50
  • 現在不能導入,可以這樣理解,建房子嘛,當然先建主體在搞裝修什么的,你還是先在鋼筋算量軟件中畫好圖,在導入圖形算量軟件里面搞裝修.
    2009-08-22 11:58:49
  • 不能把GCL2008的圖形導入到GGJ10.0
    2009-08-21 19:06:48
  • 現在只能把GGJ10.0導入GCL2008.還是先做鋼筋算量,然后在導入圖形,這樣就會節省很多時間.
    2009-08-21 19:08:29
  • 這個功能還不能實現,因為軟件開發的平臺不是一個。建議以后左做工程先做結構鋼筋部分然后再做建筑的圖形部分,這樣可以避免重復翻閱圖紙,節省時間
    2009-08-21 19:08:52
  • 回答;這種情況實在沒辦法,因為即將在9月份廣聯達進行全國發布鋼筋GGJ2009軟件,到時候才可以進行圖形工程往鋼筋里導,目前還不可以進行互導,只能鋼筋往圖形里導
    2009-08-21 19:11:20
  • 兄弟,再等些日子吧,現在還不能把2008導入10.0,不過快要出鋼筋2009啦,到時候就可以互導啦
    2009-08-21 19:21:39
  • 目前圖形2008做的工程不能導入到鋼筋10.0中,馬上要升級的鋼筋2009就可以了。
    2009-08-21 19:22:05
  • 現在的GGJ10.0沒有這個功能,待10月份GGJ2009出來時,就可以解決了。
    2009-08-21 19:37:18
  • 現在還不能從2008導入10.0,不過可以從10.0導入2008
    2009-08-21 20:19:32
  • 不能導入!
    2009-08-21 21:02:35
主站蜘蛛池模板: 大渡口区| 清新县| 黑河市| 临潭县| 和政县| 宁阳县| 龙陵县| 万源市| 舞钢市| 封丘县| 晴隆县| 安康市| 和顺县| 元氏县| 唐海县| 志丹县| 自治县| 甘泉县| 余庆县| 琼海市| 嵊泗县| 沙河市| 丹寨县| 衡山县| 临清市| 榆树市| 巴青县| 东阿县| 财经| 布拖县| 广东省| 侯马市| 瓮安县| 垫江县| 同江市| 大理市| 孝昌县| 雷波县| 渭源县| 香港| 普兰店市|
