tzztzz 2009-08-21 18:16:55 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 425查看 4回答
新手,請問GBQ4.0清單輸入時如何輸入清單和其組成的定額工程數量?
我知道清單是由定額子目組成的,是先輸入定額子目工程量呢還是先輸入清單數量?如何操作?具體說明,不明白
已采納一般順序都是先輸入清單項目工程量,然后再進行定額組價;而且有很多清單項目的工程量就是定額項目的工程量,要是先輸入清單工程量,在它下面組價的定額項目工程量會直接記取清單項目的工程量,省去你重復輸入工程量。 我上面所說的都是GBQ4.0
2009-08-21 18:34:25
先輸入清單項,點查詢清單,找到子目雙擊就上去了,可以先輸入工程量也可以先輸入定額子目都行,輸入子目的時候把鼠標放到該清單上,查詢定額庫,找到子目雙擊就上去了
2009-08-21 18:21:32
一般是先輸入清單量,軟件默認清單量等于定額工程量。
2009-08-21 19:33:36
使用GBQ4.0先輸入清單和先輸入定額都是一樣的, 如果感覺不對建議你試一試。看看可以不可以。
2009-08-21 19:13:23
