神童 2015-06-06 11:03:40 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1118查看 2回答
江蘇定額2-696戶內(nèi)接地母線敷戶內(nèi)接地母線敷設(shè)中,包含不包含主材,如何修改主材?
.電梯井內(nèi)垂直敷設(shè)一條40X4mm熱鍍鋅扁鋼,2-699定額材料中60x6的鍍鋅扁鐵是不是主材?如果是那么是不是還要修改主材的含量,現(xiàn)在定額中60x6的鍍鋅扁鐵含量是0.71KG,而五金手冊中每米40*40的扁鋼的重量卻是1.26KG,
.電梯井內(nèi)垂直敷設(shè)一條40X4mm熱鍍鋅扁鋼,2-699定額材料中60x6的鍍鋅扁鐵不是主材,屬于輔助材料。
接地母線定額未給出主材,套定額后要根據(jù)實(shí)際采用的主材補(bǔ)充主材即可。不能修改定額中60x6的鍍鋅扁鐵含量(0.71KG),這個屬于輔助材料,應(yīng)該按40*40的扁鋼的重量補(bǔ)充主材。
2015-06-06 11:56:04
你好:定額子目中需要安市場價補(bǔ)充主材價格。
2015-06-06 11:36:33
