孟瑋 2022-05-11 09:57:11 | 河北省 土建計量GTJ | 297查看 2回答
跨多板,板受力筋設置時,顯示的問題,請老師幫忙一下,怎么解決?謝謝
雪蓮 鉑金專家
答題: 31734 被贊: 7880
單塊板布置鋼筋
2022-05-11 09:58:31
文竹 專家
答題: 11322 被贊: 2959
用單板布置
2022-05-11 09:59:07
關于跨板受力筋分布筋的問題
老師們 我這個圖中的兩個跨板受力筋,如果只有其中一條,跨版受力筋生成分布筋,這沒問題,但是我水平垂直方向都有跨板受力筋了,怎么單點一條 編輯鋼筋 還生成分布筋,這樣垂直方向 又有分布筋,又有另一條跨板受力筋了,是不是重復了
跨板受力筋的跨板部分沒有分布筋,什么原因
跨板受力筋的跨板部分沒有分布筋,這個方向沒有其他面筋,跨板受力筋調整負筋成左右標注也沒有。
跨板受力筋
請問圖中跨板受力筋應該布置在哪個區域,帶※的標高不一致
跨板受力筋是不是貫通筋
跨板受力筋是不是貫通筋跨板受力筋是不是貫通筋
跨板受力筋的左右彎折
跨板受力筋是識別圖紙布置的,然后數據也是自動的,這個是什么呀需要改嗎?另外自己布置跨板受力筋需要改這個數值嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
