小酒窩 2022-05-11 09:34:14 | 湖北省 土建 | 540查看 7回答
幫我看下算的對不對?
(7)
高度是1.5,不是1.8
2022-05-11 09:36:16
一米(2.1+1.5*0.35)*1.5
2022-05-11 09:36:56
不對,V=(2.1+1.5*0.35)*1.5*10
2022-05-11 09:37:50
該公式是和兩側放坡的情況
V=(2.1+1.5*0.35)*1.5*米數2022-05-11 09:38:17
設計的溝槽斷面不用另外加上工作面;例如是條形基礎讓你算的時候加上,如果設計給定溝槽了不用另外加上
V=【2.1+0.35*(1.8-0.3)】*(1.8-0.3)*10
V=【2.1+0.35*1.5】*1.5*10
首次提交 2022-05-11 09:39:46 最近修改2022-05-11 09:50:22 (修改過2次)
面積在*長度即可是開挖體積
2022-05-11 09:40:00
(上底+下底)*高/2,即((2.1+1.5*0.35*2)+2.1)*1.5/2
2022-05-11 09:41:40
