喵喵哩個_喵 2022-05-11 08:58:36 | 浙江省 土建 | 351查看 1回答
請假,外墻裝修問題
裝修做法描述:外墻:240厚B06級A5.0蒸壓砂加氣混凝土砌塊、混凝土墻、柱及無機輕集料保溫砂漿內保、保溫巖棉板。
問題1:外墻外側是只用布置一個粉刷還是需要一層粉刷一層保溫都要布置上去?
問題2:外墻內側也是只要繪制一個墻面帶保溫的,出量提同一個量就可以了吧,不用再畫保溫層吧。
這個要分情況來說的,如果你們定額規定外墻抹灰扣門窗洞,但是門窗洞側面和頂面不增加,而圖紙要求做保溫,那這個就不能共用,如果計算方案一致,那就可以通用。
2022-05-11 09:11:24
