托三歲 2022-05-11 08:37:55 | 陜西省 土建預算 | 433查看 3回答
請教各位大佬 圖紙算防水應該怎么做
接觸預算時間不長 想鍛煉自己 嘗試看圖紙算防水 但是不太清楚應該再怎么做 請各位大佬指教一下
相應部位,按圖紙要做法分別計算面積
2022-05-11 08:40:56
先看懂圖紙那些部位做防水?在熟悉防水的要求,需要計算哪些工程量。
2022-05-11 08:43:53
你好,計算工程量,首先看你算啥防水呢,是基礎、側墻還是屋面,或者是廚衛防水,不同的防水其計算規則是不同的。(其清單工程量和定額工程量也是不一樣的。)
2022-05-12 00:11:50
