隨風 2009-08-21 15:27:20 | 北京市 土建算量GCL2013 | 4629查看 4回答
如何把一棟樓部分樓層復制到另一棟樓
兩棟樓2層以上都是一樣的,如何把一棟樓的2層以上復制到另一棟樓上
已采納GCL2008目前還不能進行合并工程的操作。要把一棟樓的2層以上復制到另一棟樓上目前只能用比較笨的方法,將一棟樓的2層以上分別進行塊存盤,然后到另一棟樓上的相應層上紛紛進行塊提取。
2009-08-21 15:41:47
用塊存盤和塊提取功能
2009-08-21 15:29:00
整體框選 要 復制的 部分 然后 找到 一個 合適的定位 點 然后 粘貼 在同樓層中 將 本層 復制到 其它層 就可以完成了
2009-08-21 15:32:47
點擊左上邊的樓層,里面有個從其他樓層復制構件
2009-08-21 15:39:54
因時間關系,我和一同事分開繪制一棟住宅樓,我繪制10層以下,他繪制10層以上,繪制完成后,我導入同事所繪制的圖形構件時,我繪制的10層以下部分卻沒有了,請各位幫幫忙,解決一下。
如題,在gcl里怎么套,套的順序,哪些注意點,在圖紙里怎么找對應的。 希望各位老師能仔細說一說。因為我對gcl完全不熟,視頻教程講的都是怎么畫。
我是廣聯達初學者。請問大家:如果一棟樓,1至21軸是十五層 ,第十五層層高是3米,22至52軸是十七層,第十五層是2.9米 請問該怎樣建樓層
