小李 2009-08-21 12:58:08 | 廣東省 其他專業 | 2920查看 2回答
請問高層的垂直運輸費包括塔吊和升降機的費用嗎?
我以前做過幾棟高層,我們一般是塔吊按65000一臺(從開工到竣工,包括塔吊基礎),但是升降機卻沒有給,是不是升降機含在垂直運輸費里了,可是塔吊為什么不包含在內呢而要另計?請各路高手賜教,謝謝
已采納垂直運輸費分塔吊和升降機的定額,其中只能采用一樣;實際用塔吊時按塔吊定額計,并計算大型機械進退場費,這樣就不一定是65000元,要看工程量及房屋高度。
2009-08-21 13:05:40
如果大型機械是按實際發生計入,那就需要考慮齊全就可以了,如果是套取定額子目,就需要按照定額的內容和實際進行比較,如果有實際發生而實際未包括的內容,那就需要補充齊全的
2009-08-21 14:27:33
