小李 2009-08-21 12:32:43 | 廣東省 其他專業 | 1084查看 2回答
超高降效的問題
請問,超高費用人工降效的取數基數是分部分項里的全部人工費、機械降效是分部分項里的全部機械費嗎,包括措施項目嗎?如果有地下室的,還包括±0.0以下嗎?軟件會自動處理哪些屬于±0.0以上的,哪些是屬于±0.0一下的嗎?
已采納下面是廣東定額的計算規則: 1.0.1 本章適用于建筑物高度20m以上的工程。 1.0.2 建筑物高度是指設計室外地坪至檐口的高度,突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間、女兒墻等不計高度。 1.0.3 頂層建筑物超過該天面面積1/3時可以計算高度。 1.0.4 建筑物有不同的高度時,按不同高度的水平劃分面積按下列公式計算高度,當加權平均高度超過20 m以上時,套相應子目。 1.0.5 建筑物超高人工機械增加,在工程量清單計價中,列入綜合單價和各分項報價內;在定額計價中,列入分部分項工程費內。 1.0.6 本章中的超高降效已含管理費,超高加壓水泵臺班并入建筑物超高的機械降效內綜合考慮。 綜上所述是按分部分項里的全部機械費,包括措施項目,不包括基礎層構件及地下室。 “可是當我在軟件中將模板費輸入在措施項目費里時,取費基數還是按照分部分項里的并沒有增加,應該不包括措施項目費吧”,只要你在“分部分項”設置了超高標準,在“措施項目”的“檐高類別”欄就有顯示你設置的超高標準,同時在“超高降效”欄就有無、不計算、計算由你選擇。 在菜單欄上“超高降效”就可以設置。
2009-08-21 21:46:45
超高降效是按照建筑面積計算的啊,不包括地下室的面積在內。
2009-08-21 13:24:41
