hj****@163.com 2009-08-21 11:30:18 | 陜西省 其他專業(yè) | 1304查看 4回答
架立筋和支座筋搭
架立筋是不是支座處的面層加筋? 支座寬度350*350 WKL2(1) 軸線距離7930 中間布置一道LL梁。架立筋和支座筋搭 錨固嗎?還是按照 凈跨1/3來布置嗎?
架立筋就是梁的上部筋 就是你的梁的上部筋在柱支座的位置另加的筋 2跟12的是這個跨梁的架立筋
2009-08-21 11:38:22
架立筋不是支座處的面層加筋而是梁的上部構(gòu)造鋼筋,架立筋和支座筋搭 錨固嗎?還是按照 凈跨1/3來布置嗎?都不是。它就是梁的構(gòu)造鋼筋,它的長度是梁長減去梁的鋼筋保護(hù)層。
2009-08-21 12:54:01
看了上面的解釋不怎么清楚,架立筋的定義:連接框架梁第一排支座負(fù)筋的鋼筋叫架立筋,架立筋主要起固定梁中間箍筋的作用,使整個梁的骨架穩(wěn)定 計算規(guī)則:L=LN(梁凈跨)-左支座負(fù)筋長度-右支座負(fù)筋長度+150*2 它們之間不是錨固,只是一個搭接,這個搭接按150算!
2009-08-21 14:33:41
梁的架立鋼筋是不貫通的,是放置在梁的中部,架立鋼筋的作用是為了固定箍筋,連接梁上部支座負(fù)筋,架立鋼筋只會計算到搭接值。
2009-08-27 09:44:32
