張子覺 2009-08-21 10:51:40 | 廣東省 其他專業(yè) | 1570查看 6回答
柱鋼筋計(jì)算公式
我有算一套圖紙,承臺(tái)頂標(biāo)高-0.4m,大部分承臺(tái)高1.6 m,6個(gè)承臺(tái)高1m。沒有地下室,首層標(biāo)高-0.03,層高5.8m 請(qǐng)問1:基礎(chǔ)層鋼筋底標(biāo)高和高度怎么輸入? 2:怎么更改柱縱筋長(zhǎng)度的計(jì)算公式?因?yàn)槲颐看萎媹D以后,看計(jì)算公式都是層高-層高/3-30(保護(hù)層)。公式明顯不對(duì)。 3:首層柱鋼筋的底標(biāo)高應(yīng)該輸多少,層高是否默認(rèn)? 問題補(bǔ)充: 我把梁板刪除后,柱子的鋼筋計(jì)算正常。一把梁板加上去后柱子的鋼筋就計(jì)算出錯(cuò)。我應(yīng)該怎么修改
(6)
已采納1、樓層定義時(shí),基礎(chǔ)層層高設(shè)為1.97米(導(dǎo)入算量時(shí)改為2),新建工程時(shí), 首層結(jié)構(gòu) 標(biāo)高填-0.03米 2、基礎(chǔ)層鋼筋底標(biāo)高取軟件默認(rèn)的層底標(biāo)高, 高度取層高度1.97米(導(dǎo)入算量時(shí)改為2米)因?yàn)殇摻钴浖荒茏詣?dòng)識(shí)別正負(fù)0位置 3、畫完構(gòu)件后,匯總計(jì)算,點(diǎn)擊編輯鋼筋,選擇構(gòu)件 就可以修改計(jì)算公式, 修改好要鎖定構(gòu)件, 4、首層柱底標(biāo)高和高度都要按軟件默認(rèn)層高和底標(biāo)高計(jì)算, 這樣可以復(fù)制到其他層。
2009-08-21 11:27:34
1、直接把首層柱的底標(biāo)高調(diào)整等于或低于承臺(tái)的頂標(biāo)高(但不能低于承臺(tái)的底標(biāo)高);也可按首層、基礎(chǔ)層布置柱,這樣布置時(shí),需要基礎(chǔ)層的柱底標(biāo)高調(diào)整等于或低于承臺(tái)的頂標(biāo)高,但不能低于承臺(tái)的底標(biāo)高。 2、按1調(diào)整好柱的底標(biāo)高后,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。 3、按1調(diào)整就行了。 4、這樣計(jì)算匯總,在檢查柱子的鋼筋就對(duì)了。
2009-08-21 11:24:30
因?yàn)槟惆蚜喊鍎h了 軟件就按你柱子是獨(dú)立柱來算 柱筋長(zhǎng)度就應(yīng)是層高 你畫了樓板 軟件就按預(yù)留插筋方法 伸到上層的1/3處焊接
2009-08-21 11:01:57
回答:1、基礎(chǔ)層層高設(shè)置為1.6m,柱底標(biāo)高定義為其下的基礎(chǔ)頂標(biāo)高 2、不能修改計(jì)算公式,直接修改鋼筋長(zhǎng)度后鎖定即可 3、首層柱鋼筋的底標(biāo)高應(yīng)該輸入其下基礎(chǔ)頂標(biāo)高,高度根據(jù)圖紙,因?yàn)殇摻钴浖?gòu)件高度不受層高的限制
2009-08-21 11:04:08
因?yàn)檐浖?jì)算柱鋼筋是分節(jié)點(diǎn)考慮的。 如果你把梁板刪除了。他就沒有節(jié)點(diǎn)了。 一般計(jì)算 是 層高-露出長(zhǎng)度-節(jié)點(diǎn)高+節(jié)點(diǎn)高-保護(hù)層。 基礎(chǔ)設(shè)置高度1.97m高。 因?yàn)槟愕牡闹优c承臺(tái)不連續(xù) 。所以少了 錨固長(zhǎng)度+露出長(zhǎng)度。 所以你才認(rèn)為鋼筋總長(zhǎng)變了。其實(shí)沒有變。 解決辦法。 將柱子底標(biāo)高降下來與承臺(tái)標(biāo)高連續(xù)
2009-08-21 11:04:28
我有算一套圖紙,承臺(tái)頂標(biāo)高-0.4m,大部分承臺(tái)高1.6 m,6個(gè)承臺(tái)高1m。沒有地下室,首層標(biāo)高-0.03,層高5.8m 請(qǐng)問1:基礎(chǔ)層鋼筋底標(biāo)高和高度怎么輸入? 回答:按承臺(tái)底標(biāo)高設(shè)置。 2:怎么更改柱縱筋長(zhǎng)度的計(jì)算公式?因?yàn)槲颐看萎媹D以后,看計(jì)算公式都是層高-層高/3-30(保護(hù)層)。公式明顯不對(duì)。 回答:在編輯鋼筋中修改即可。要注意鎖定構(gòu)件。 3:首層柱鋼筋的底標(biāo)高應(yīng)該輸多少,層高是否默認(rèn)? 回答:按默認(rèn)即可。
2009-08-21 11:08:44
