吐司er 2022-05-10 00:27:22 | 四川省 土建安裝 | 4365查看 5回答
理論上講 余方棄置等于地下埋設(shè)物的體積 故清單定額一樣
但是在gtj中
我先算的清單量(放坡系數(shù)為0,工作面寬為0)繪制出大開挖 回填 再相減得出余方棄置 ;
我再算的定額量(放坡系數(shù)為0.33,工作面寬為300mm)繪制出大開挖 回填 再相減得出余方棄置
這樣算出來(lái)的清單 定額量 不等 是為什么
謝謝大家
不一定啊,這與開挖的丁面標(biāo)及會(huì)填的深度有關(guān)系
2022-05-10 13:32:24
肯定不等啊,計(jì)算規(guī)則不一樣能一樣嗎
2022-05-10 13:48:04
本來(lái)就是不等的,定額量要大于清單量的,因?yàn)槎~量考慮了放坡和工作面啊;
2022-05-10 14:25:51
余方棄置不等于地下埋設(shè)物的體積 ,故清單定額不一樣。清單大開挖土方按實(shí)體體積計(jì)算,不考慮放坡和工作面,按定額算土方大開挖考慮了工作面和放坡系數(shù),所以兩者的工程量不一樣。余方棄置定額土方大開挖工作量減去土方回填以后的剩余量
2022-05-10 15:22:00
學(xué)會(huì)采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-09 22:03:30
