向日葵 2009-08-21 09:41:20 | 山西省 其他專業 | 970查看 2回答
請教,清單中未將高低跨分開算工程量,其檐口高度不一樣垂直運輸費怎樣分開計取?
已采納這個問題得看情況而言 1)當你是按工程量清單計價規范計價投標時,我覺得如何算量就不是投標人來考慮的事情了,你可以在組價的時候根據圖紙的實際情況(高低跨的量所占的比例)來考慮其單價和垂直運輸費。 2)當你是采用工程量清單計價規范方式計價時,工程量可以按高度的不同而分列并各自組價。
2009-08-21 19:39:12
只有重新計算工程量才能精確的分開。
2009-08-21 17:33:44
