realfox@126.com 2009-08-21 08:15:22 | 山西省 其他專業 | 412查看 6回答
垂直運輸問題
垂直運輸費山西是按照建筑面積計算的,可50塔吊的租賃費大概一月2萬元,一般垂直運輸費不夠租賃費,虧的這部分費用如何計算
(6)
已采納我認為,這是可以解決的,要租賃費就不要定額中的垂直運輸費及進出場按坼費,反正二者不能重復就行,應根據實際施工來確定,這是合情合理合法的,再說國家建設部門對此也有明文規定。
2009-08-21 09:15:50
這部分費用只能由施工單位自己承擔了。
2009-08-21 08:17:58
這部分費用可以與甲方協商,如果甲方不同意的話,只能自己承擔了,也是合理的。
2009-08-21 08:27:24
垂直運輸費定額中是綜合考慮的,只能按定額來算.
2009-08-21 08:27:54
如你是在投標時,可以根據實際情況調整。如合同約定執行定額,那就完全由自己承擔了,不過可以和業主溝通一下。
2009-08-21 08:28:50
塔吊的還可以計算進出場費用,至于租金的問題就沒有辦法了,只能自己承擔。
2009-08-21 08:42:13
