10****@QQ.com 2009-08-20 22:41:36 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 554查看 7回答
關于主材價的問題
請問在清單里。關于乙供材料它的主材單價是否包括他的損耗?
(7)
乙供材料它的主材單價單價不應不包括損耗,因為損耗已在定額中考慮了,但要考慮采管費。
2009-08-21 06:33:28
甲招乙購材料也包括損耗,但要另計采購費和保管費
2009-08-21 07:34:00
定額本中已經給定損耗率的材料,軟件會自動記取損耗,但定額本中沒有明確給出損耗率的材料軟件默認也沒有計算損耗,如果實際發生應該添加損耗率,軟件會自動增加相應損耗。
2009-08-27 20:17:00
關于乙供材料它的主材單價是不包括他的損耗
2009-08-20 22:51:17
不包括,報價時要將他的損耗考慮進去
2009-08-20 23:00:22
主材單價不包括損耗,但是,套用的定額子目工程量中已經包括了損耗量。如定額單位為100平方地磚,定額含量可能為105平方。
2009-08-21 00:07:22
乙供材料它的主材單價單價不包括損耗,但是要包括采管費。
2009-08-21 06:03:37
要求用鋁合金隔音玻璃,請問這樣操作正確嗎?將原來定額中的主材刪了,然后補充主材。補充主材的價格應該是成品那么定額中的輔材需要刪除只保留人工費嗎?
在服務新干線下載的信息價中,怎么所有主材價格都為0?怎么才能獲得最近主材價格?問題補充:是有分安裝與土建,3.0跟4.0,這個我知道,下載的時候我也注意到了,可是打開后就只有輔材的價格,主材就全為0
套價的時候,混合砂漿天花的做法:7厚1:1:4水泥石灰砂漿底,5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿抹面 面刷。 但是定額主材中只有5厚1:0.5:1的水泥石灰砂漿。如何轉換呢?
主要針對GBQ4.0中的《工程主材價格表》而言,我是做安裝預算的,希望在該表中只顯示安裝的主材,不論怎樣選,就是不能在該表中看到只有主材的明細表
