@@ 2009-08-20 22:11:51 | 山西省 其他專業 | 1676查看 6回答
鋼筋中的吊筋和反扣
請教一個施工下料時遇到的問題,在平法標注時,如何區分在圖紙上畫的吊筋和反扣(總不會是遇到基礎就是反扣,框架則是吊筋吧,還是要判斷它的受力來定)謝謝
(6)
已采納你說的是對的,在框架梁用的是口朝上。而在基礎梁是朝下的。因為框架梁和基礎梁的受力是相反的,所以它們的吊筋的開口方向是相反的。
2009-08-20 22:20:17
你說的對 主要從受力角度考慮 基礎梁主要承擔柱的壓應力,而樓上的框架梁要把力再傳給柱,框架梁是被柱支撐著 基礎梁就是反扣,樓上框架梁則是吊筋
2009-08-20 22:22:26
這個應該是設計的問題,按照圖紙做吧。
2009-08-23 11:50:05
實際施工的時候這個要根據受力來判斷以及設計要求方向是正確的。但是軟件中只須要是鋼筋形式相同計算的就不會出錯。
2009-08-23 11:53:08
吊筋和反扣在計算工程量的時候是一樣的,為什么有的是吊筋,而有的叫反扣,只是按照它在構件里的位置來命名的,開口向上稱為吊筋 開口向下則成為反扣, 到底是吊筋還是反扣主要是根據構件受力來設置的, 一般基礎反梁的支座,因為它受力與正常梁的受力相反,所以就采用反扣筋布置, 而主次梁交接處的主梁內,梁上起柱的梁內柱下都采用吊筋布置。
2009-08-23 12:22:22
是的,在基礎中就是反扣,框架則是吊筋。基礎梁的受力與框架梁的受力正好相反。
2009-08-23 13:50:09
