wangle 2022-05-07 22:51:28 | 河北省 安裝 | 4116查看 4回答
管道的表面積和保溫層的面積分別計算什么?
如果一個管道保溫后有玻璃絲布,然后在刷漆,那么玻璃絲布是不是等于保護層的面價,刷漆量和玻璃絲布工程量一樣嗎?
如果一個管道保溫后有玻璃絲布,然后在刷漆,那么玻璃絲布是不是等于保護層的面積;刷漆量和玻璃絲布工程量一樣嗎?
保護層(玻璃絲布)刷漆面積相同,定額執行 玻璃布、白布面刷油 管道 XX漆 第x.遍
2022-05-07 23:00:46
原理是對的。
只能說,刷漆面積=保護層的計算面積。
因為1平方米的面積,纏繞的玻璃絲布工程量是1.4㎡。
2022-05-08 02:37:53
管道的表面積直徑*3.14
保溫層的表面積也是保溫后直徑*3.14
刷漆、玻璃絲布是等于保護層的表面積
刷漆量和玻璃絲布工程量是一樣的
2022-05-08 08:01:24
玻璃絲布的面積是等于保護層的面積的。刷漆量和玻璃絲布工程量一樣
2022-05-08 09:13:03
