xiangpeng 2009-08-20 18:56:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 575查看 4回答
2008鋼筋算量CAD導圖時,導入的草圖只有軸線標識無軸線怎么辦?
如圖所示,cad圖有軸號 間距,但提取軸線沒軸線可提取。。。怎么解決望高手指點下
提取軸線 【第一步】:點擊菜單欄“CAD識別”->“提取軸線”,在CAD圖中選擇軸線,選擇的方法可以用單擊選擇,也可以用拉框選擇,也可以按住Ctrl鍵同時單擊選擇相同圖層的CAD圖元,也可以按住Alt鍵同時單擊選擇相同顏色的CAD圖元;
2009-08-20 19:11:37
可能是你提取的順序有問題吧,可以傳遞給你一個詳細構件導圖方法,留下你的QQ郵箱,發郵件給你
2009-08-20 19:19:57
有可能是CAD圖的版本與軟件不一致造成的,可用把CAD圖炸開分解后再導手。也有可能是導入CAD圖時順序有問題,請按照CAD導圖的步驟一步一步進行。
2009-08-20 19:36:13
先把CAD圖炸開分解后并保存,然后再導入CAD圖就可以了。
2009-08-21 05:49:18
