sky 2009-08-10 16:09:58 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1450查看 3回答
默認(rèn)板鋼筋采用電渣壓力焊???
工程設(shè)置-計(jì)算設(shè)置-搭接設(shè)置中默認(rèn)12-14板鋼筋采用電渣壓力焊,但據(jù)我所知,電渣壓力焊是不可用于梁板等水平構(gòu)件中的,不知各位大俠有何感想!??!
已采納軟件默認(rèn)的只是一種模式,具體到工程里的應(yīng)用要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求和施工方案都規(guī)定對(duì)應(yīng)設(shè)置的,不要怕麻煩哦 朋友,設(shè)置直接影響到鋼筋的匯總計(jì)算和定額接頭工程量。不能按軟件默認(rèn)計(jì)算。
2009-08-10 16:55:04
工程設(shè)置集中的計(jì)算設(shè)置,必須按實(shí)際設(shè)置,不能取默認(rèn)值。 電渣壓力焊工藝只能使用在柱子鋼筋接頭上,其它不適用。
2009-08-10 16:12:56
鋼筋是否采用電渣壓力焊要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)來確定.
2009-08-10 16:16:10
