一萬 2022-05-07 11:31:22 | 山東省 安裝施工結算審核計價軟件GBQ4.0 | 440查看 1回答
主材價格問題
1、第一版我在做預算組價時操作失誤,安裝工程量不變。其鐵構件含量(33839.4KG)添加了主材費含稅市場價合計65493.2元。 11%稅 稅后180萬左右
2、內容和第一版一樣,只是將鐵構件不計入組價,單獨匯總*固定單價4550,現在兩個版本差異巨大。
請問各位大佬能看出是哪里的問題嗎?
2022-05-07 11:35:30 補充
兩個版本之間對比,只是鐵構件單價問題。第一版含了主材費,正常組價;第二版不含主材費,工程量*固定單價。現在最終金額,第二版比第一版多一萬多
你第二版鐵構件沒有計主材價,當然有差別呢。
那你第二版的固定單價里面有沒有包括鐵構件的主材費呢。
首次提交 2022-05-07 11:35:33 最近修改2022-05-07 11:58:37 (修改過1次)
