ww76_1 2009-08-10 14:13:07 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 983查看 3回答
GBQ4.0套價問題
GBQ4.0中→‘分部分項 ’→“鎖定綜合單價”(清單計價模式)勾選后,定額子目中“工程量表達式”列中的系數(shù)變化,“含量”列數(shù)值也變化,每點擊一次變化一次,什么原因,如何處理?(應該不變化)
已采納答:一般在GBQ4。0計價軟件中,不會發(fā)生象你所說的那樣。
2009-08-10 14:21:34
清單計價模式下 只有鎖定清單 那來的鎖定綜合單價呢,
2009-08-10 17:40:24
當然了,系數(shù)變化,工程量變化,含量當然變化了
2009-08-10 14:28:21
