abcdefg_123 2009-08-10 12:15:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 850查看 3回答
在鋼筋軟件的編輯菜單中,拉筋2A8@150是什么意思
None
已采納拉筋2A8@150 表示有兩排拉筋,鋼筋規(guī)格是一級鋼 直徑8 間距150。
2009-08-10 12:23:23
在鋼筋軟件的編輯菜單中,拉筋2A8@150是什么意思 拉筋:是兩排 一級鋼筋 直徑8mm ,間距為150mm
2009-08-10 14:21:54
在鋼筋軟件的編輯菜單中,拉筋2A8@150是什么意思? 回答:就是有兩根直徑為8mm的一級鋼筋間距為150mm拉筋布置在剪力墻中
2009-08-10 14:35:08
