E 2022-05-06 17:49:21 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 4084查看 2回答
關于2013清單砌筑工程中墊層的這條說明該怎么理解
老師請問一下,關于2013清單砌筑工程中墊層的這條說明該怎么理解了?注釋中說的沒有包括墊層要求的清單項是什么意思了
2022-05-06 18:07:56 補充
項目是指清單項嗎?例如首層塊料地面,構造做法從下往上是:素土夯實、3:7灰土墊層、防水層、砂漿結合層、防滑地磚;這里的塊料樓地面只包含其結
合成和面層,那么其3:7灰土墊層就要按砌筑工程中的墊層來單獨列項
項目中不包含墊層的,墊層按截圖項目單獨列項。
2022-05-06 17:51:33
一般綜合單價會把墊層組進清單,如果沒有組進去,就可以單獨列項
2022-05-06 18:01:20
