憶華 2009-08-10 10:47:32 | 山東省 其他專業 | 903查看 1回答
關于樓層板帶?
什么是樓層板帶啊?是后澆帶嗎?如果是,那樓層板帶屬性中有配筋,要是再布置上豈不是要跟板筋重復了?若不是,那它到底是什么,還有,后澆帶在鋼筋中沒有嗎?謝謝各位高手!
已采納樓層板帶不是后澆帶 1、板帶一般用于預制板安裝及排板后而不足一塊板的部分(一般是縫寬度大于60mm才會使用板帶)采用與預制板厚度相同的現澆板進行補缺; 2、預制板安裝及排放時遇到柱(含構造柱)等不能切斷的現澆構件而無法布置預制板,采用與預制板厚度相同、寬度等于柱寬(或大于柱寬)的現澆板進行補缺; 3、采取對裝配式構件(預制板)工程的水平(建筑物平面剛度)剛度進行加強的一種措施而采用現澆板加強帶,它的寬度與厚度以及配筋需經設計進行計算及設計明確。 4、在軟件中按設計圖紙輸入信息并進行畫圖計算:先進行預制板的定義,然后采用‘智能布置’的下拉條中的‘墻’或‘梁’(見圖示1,你可以按出現對話框中下面的文字提示進行操作)進行布置;預制板的板縫寬度在圖示紅色線框處輸入布置,預制板布置后還有很寬的板帶用現澆板(先定義好現澆板構件,在預制板智能布置時進行選擇,見圖示中XB1),請按紅色箭頭指向順序進行操作,圖示2中為繪圖時的操作步驟,按橢圓中的1、2、3個步驟進行,圖中灰色的為板帶(見圖)
2009-08-10 11:21:37
