小李 2009-08-10 09:22:30 | 廣東省 其他專業 | 613查看 7回答
請問一下超高的問題
在計算超高問題時,這個高度的取定,比如二層梁:是首層梁面到二層梁底的高度,還是首層梁面到二層梁面的高度(即層高) 比如二層板:是首層板面到二層板底的高度還是首層板面到二層板面的高度(即層高) 還有就是一個就是柱,因為柱有時四面都有不同梁高與其相交,這個高度又如何來取定?請各路高手指點一二
(7)
已采納你這個問題,應該是計算模板超高的吧?廣東省定額中指明,“支模高度指地坪面至梁板上表面或下層樓板面至上層樓板面的距離”
2009-08-10 10:30:13
支模高度:柱、墻:地(樓)面支撐點至構件頂坪;梁:地(樓)面支撐點至梁底;板:地(樓)面支撐點至板底坪。構造柱、圈梁、大鋼模板墻,不計算模板支撐超高。
2009-08-10 11:31:14
是層高來定的,從這一層的地面到上一層的樓面,有的定額規定的不一樣,看一下本次用的定額
2009-08-10 17:53:12
說直接一點,就是按樓層的層高計算。
2009-08-10 09:35:33
綜合考慮,按樓層層高來計算高度的 若是獨立柱,剛按實際高度
2009-08-10 09:37:19
廣東省綜合定額規定是按層高計算的,深圳綜合定額是計到梁板底的。
2009-08-10 10:09:53
在計算超高問題時,這個高度的取定按層高計算, 柱有時四面都有不同梁高與其相交,這個高度也是層高。
2009-08-10 22:06:12
