zhang 2009-08-10 09:22:26 | 陜西省 其他專業 | 3154查看 3回答
15米的素土擠密樁和9.4米的素土擠密樁單價一樣嗎?
15米的素土擠密樁和9.4米的素土擠密樁單價一樣嗎? 一個工地,一棟樓打15米的素土擠密樁,一棟樓打9.4米的素土擠密樁,單價如果不一樣,不一樣在什么地方?請詳細給我解答一下,謝謝,我好按照您的解答做單價。我是新手,感謝!
已采納看定額子目要求是否有按深度取項的,有按深度取項的價格就不會相同,如果就有一個子目,沒有深度取項的,價格就相同
2009-08-10 09:31:13
要看你地方上的定額了,有按根,也有按立方米或者延米計算樁的價格的,像你說的15米和9.4米的價格應該是不同的,施工難度和強度不同,價格當然不同的。
2009-08-10 09:46:54
咱陜西省的消耗量定額里有打入灰土擠密樁的子目,是按立方米計價的。
2009-08-10 10:46:46
