  • 北京 墻面掛鋼絲網套什么定額
    北京定額 墻面掛鋼絲網套什么定額
    1、可參考01土建2-69 護壁 厚度50mm 鋼絲網。 2、4-79 墻體保溫 保溫墻面 外墻外保溫墻面 粘貼聚苯板 帶鋼絲網 厚度(mm) 50。 3、4-85 墻體保溫 保溫墻面 外墻外保溫墻面 聚苯板隨混凝土澆注外保溫墻面 帶鋼絲網 厚度(mm) 50。 在套用定額后,打開其材料構成,刪除鋼絲網以外的其他材料及相應人工。
    2009-08-10 16:17:48
  • 無定額可套,可以向做這種施工工藝的廠家詢價后補充
    2009-08-10 09:35:01
  • 北京定額里沒有單純的掛鋼絲網做法。工作實踐中遇到此類問題可以這樣解決計價問題:掛鋼絲網一般是為了解決超厚抹灰的問題。本身工作比較簡單,可將鋼絲網的材料價折成預算價格,依照成品鋼絲網的規格和掛法計算出理論損耗量,比如鋼絲網每卷的寬度是1.2米,現場采用豎向掛法,墻寬4米,高3.3米,則工程量是13.2平方米,而理論鋼絲網消耗量是4.8*3.3=15.84平方米,掛網的人工消耗可以請教現場工人。然后加到適當的抹灰定額中去,如果真的是超厚抹灰,還需要按抹灰的厚度核算一下砂漿消耗量,并以消耗量為基礎增加人工和其他材料(比如定額1平方米抹灰的砂漿消耗是0.03,而實際掛網抹灰厚度是5cm,理論需要0.05*1.05=0.0525的砂漿,那么其他定額消耗按0.0525/0.03的倍數計算)。
    2009-08-10 09:39:13
  • 北京定額 墻面掛鋼絲網套什么定額 答:如果是清單,又單獨例出的話, 鋼絲網套 8 -- 6 抹灰另套相應子目 (一般用在墻、梁、柱相交縫隙處;小面積的) 如果是清單沒有單獨例出;或用的是定額的話(滿掛); 套補充定額中的 預拌砂漿相應的子目(自帶鋼絲網片的),如果用現場攪拌砂漿,把預拌換 成現場攪拌。
    2009-08-11 21:15:51
主站蜘蛛池模板: 昭觉县| 噶尔县| 广宁县| 开江县| 黄浦区| 朝阳县| 勐海县| 辉县市| 且末县| 都江堰市| 雷波县| 海盐县| 泸西县| 华容县| 拜泉县| 四川省| 房产| 南木林县| 扎鲁特旗| 丰台区| 民勤县| 十堰市| 苏尼特左旗| 靖州| 天水市| 赫章县| 宝应县| 定西市| 定陶县| 承德市| 洪雅县| 昌图县| 巴南区| 长岭县| 城口县| 石景山区| 成都市| 太白县| 保亭| 仙游县| 岳池县|
