小玩家 2009-08-10 07:43:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1113查看 8回答
如何設置構造柱?
結構圖紙說明如下:墻長大于或等于4米時,應在墻中間設置構造柱,柱間距離1.5米,如果整段墻沒門窗洞時,好設;但當墻中有門窗洞時,要設不?如何設?比如一段5米長的墻,墻高3米,有1500*2000門1個,2000*2000窗(窗臺高0.9米)1個,這種情況,如何設構造柱?設幾個為好?
(8)
已采納答:按圖紙設計要求墻長大于4米設置一根構造柱,因為你的墻長為5米,所以就要設置一根構造柱,我個人認為如窗與門之間可以設計一根構造柱就設置在門與窗之間即可,如門與窗是連在一起的話那就只有把構造柱設置在門或窗較大的一邊墻體上。
2009-08-10 08:05:35
我想這種情況下可能是在們和窗之間設一個
2009-08-10 07:47:21
這樣的情況應該根據設計看門窗邊是否設置門窗洞口加強或構造柱,若要設置也應該在門邊.
2009-08-10 07:51:53
可在窗2邊各設一個,再在門遠離窗的那個邊再設一個即可
2009-08-10 07:54:09
結構圖紙說明如下:墻長大于或等于4米時,應在墻中間設置構造柱,柱間距離1.5米,如果整段墻沒門窗洞時,好設;但當墻中有門窗洞時,要設不?如何設?比如一段5米長的墻,墻高3米,有1500*2000門1個,2000*2000窗(窗臺高0.9米)1個,這種情況,如何設構造柱?設幾個為好? 回答:墻長大于或等于4米時,應在墻中間設置構造柱,如果墻中有門窗洞時,一般就設在門窗洞口兩側,想你這種既有門也有窗,就設置在窗口兩側即可,這種施工習慣性叫法為抱口柱。
2009-08-10 08:00:50
根據圖紙,一般建筑圖上有的,如果沒有在墻的中點處設置,與門窗的長度無關,如果該中點與門窗重和,就在門窗的中間設置
2009-08-10 08:01:12
你說的是包框柱,直接設置GZ不帶馬牙槎智能布置門窗洞口即可,很快的
2009-08-10 08:02:13
像這種情況,在門與窗之間的窗邊設一個構造柱就可以了,因構造柱兩邊的墻段長度已經都小于4米了,就不需要再設構造柱了。
2009-08-10 08:03:07
