ya****@163.com 2009-08-09 23:13:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 219查看 3回答
剪力墻鋼筋軟件設(shè)計(jì)是兩層假如只一層鋼筋如何設(shè)置‘2’改不動呀
None
已采納定義時把(2)全去掉,然后輸入1就行了。
2009-08-10 05:56:04
把 ( 2 ) 改為 (1) 就表示只有一排鋼筋網(wǎng)片
2009-08-10 02:05:06
把(2)改為(1)就可以了。2改不動的原因是不能直接從括號中改,而是連括號帶2一起去掉,然后輸入1,就變成(1)了。這樣剪力墻的鋼筋就由2排改成一排了。
2009-08-10 04:51:25
