造價小張 2022-05-05 11:48:05 | 四川省 土建 | 614查看 6回答
地產的項目結算
這種清單項目的工程量還需要對量嗎?
(6)
看施工合同約定
2022-05-05 11:49:21
一般是需要在對數后,總價轉固的。
2022-05-05 11:49:41
如果是單價合同那是需要核對的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-05-05 11:50:37
看有否變更或取消不做項目,無變化可按固定價結算。
2022-05-05 12:07:13
如果是單價合同,是需要對量的
如果是總價合同,存在變更,那么工程量也需要對量
如果是費率合同,也需要對量(以清代節這種情況除外)
2022-05-05 13:44:42
一般是要核對量的
2023-06-26 22:26:33
