軍軍 2009-08-09 21:25:28 | 四川省 土建算量GCL2013 | 644查看 2回答
外墻面如何局部布置外墻磚
有一外墻,長度為15米,高度為3米,外墻貼墻磚只布置5米*2米,請(qǐng)問如何畫?我采取定義墻面的方式,好像用兩點(diǎn)的方式無法畫進(jìn)去,請(qǐng)高手教教我。
已采納長度可以用“兩點(diǎn)”布置方式,如果是起點(diǎn)或者終點(diǎn)沒有交接點(diǎn)的話,有兩個(gè)方法:1、墻布置時(shí)按裝飾的長度分段布置;2、或者根據(jù)裝飾的長度建立輔助線。裝飾的高度就要在“起點(diǎn)頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高、起點(diǎn)底標(biāo)高和終點(diǎn)底標(biāo)高”調(diào)整它的 下標(biāo)高。
2009-08-09 21:45:01
用“自定義線”布置,套做法時(shí)選擇工程量代碼為“長度*2(高度)”
2009-08-09 22:09:43
