冰糖西瓜 2022-05-04 21:02:51 | 浙江省 土建預算 | 901查看 3回答
關于鋼筋直錨長度,是不是應取錨固端構件的混凝土強度,而不是構件本身的混凝土強度?
比如我這個梁是C30,直錨的柱子是C35,三級抗震,直徑25,軟件取值是37d,查表顯示是按C30的混凝土取值的,如果按柱子混凝土C35錨固應該是34d,是我的軟件設置有問題嗎?
是軟件計算有問題,現實中混凝土相差一個級別可以按低的做,所以可以忽略掉
2022-05-04 21:27:41
你好:軟件是按照構件本身的混凝土強度。
2022-05-04 21:05:26
錨固長度按構件本身強度
2022-05-04 22:38:55
