li****@126.com 2009-08-09 19:28:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2349查看 2回答
砌體腳手架算幾個(gè)面?高度怎么算?
已采納砌體腳手架分為外墻和內(nèi)墻,都只計(jì)算一個(gè)面的 內(nèi)砌體墻:里腳手架按墻面垂直投影面積計(jì)算。不扣除門(mén)、窗洞口、空圈洞口等所占的面積,套用里腳手架定額 外砌體墻:外腳手架按外墻外邊線長(zhǎng)度,乘以外墻砌筑高度以㎡計(jì)算;突出墻外寬度在24㎝以內(nèi)的墻垛,附墻煙筒等不計(jì)算腳手架;寬度超過(guò)24㎝以外時(shí)按圖示尺寸展開(kāi)計(jì)算,并入外腳手架工程量之內(nèi)。不扣除門(mén)、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 【注意如果計(jì)算了外圈框架梁的雙排腳手架之后,這部分不得重復(fù)計(jì)算的】
2009-08-09 19:32:17
腳手架架不管有幾個(gè)面,都是按一個(gè)面計(jì)算的,外墻從設(shè)計(jì)的室外地面算到屋頂板面高度,有女兒墻的算到女兒墻頂面 內(nèi)墻按墻體長(zhǎng)度乘以室內(nèi)凈高計(jì)算, 做預(yù)算一定要把計(jì)算規(guī)則理解透切了。
2009-08-09 19:47:35
