  • 腳手架問題
    框架結構中梁、板、柱用不用算專門腳手架? 板的模板中定額是否包括支撐腳手架? 單位工程中腳手架通常計算那些構件,才不會重復計算? 謝謝,剛才網斷了
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    關于腳手架的計算很多同行搞的昏頭轉向,我給你理理頭緒。 常規情況下 1、 計算一個外墻腳手架 含一遍抹灰腳手架 2、室內計算3.6以內計算一層砌墻腳手架,一次抹灰腳手架 3、高度超高3.6米計算一次滿堂腳手架,不在計算墻柱梁的抹灰腳手架 特殊情況下,需要對下列構件計算腳手架 1、基礎埋深超過1.5米的 2、單獨柱或梁(需要分3.6以內和3.6以外計算,規則不同的) 3、框架結構的砼人工澆搗腳手架(使用商品砼的不同計算) 關于腳手架的計算規則那么多,歸納起來就需要記住這幾條就可以了
    2009-08-09 15:56:56
  • 如果是執行的綜合腳手架,梁、板、柱就不用在單獨計算腳手架,綜合腳手架不單包括結構施工期的所有腳手架還包括裝修階段的外墻裝修腳手架,如果不是綜合腳手架應該按照當地定額規定分別結算其腳手架。 板的模板中定額是否包括支撐腳手架? 答:模板子目內已經包括支撐腳手架。 單位工程中腳手架通常計算那些構件,才不會重復計算? 答:你應該把定額計算規則和說明理解透了就不會漏項。定額都有相關說明。
    2009-08-09 16:04:12
  • 1、框架結構中梁、板、柱用不用算專門腳手架? 高度在3.6m以上的單獨梁、柱需要專門計算腳手架,板需要套砼施工腳手和抹灰腳手(分3.6以內、超過3.6) 2、板的模板中定額是否包括支撐腳手架? 不包含,按腳手架工程部分執行取費。 3、單位工程中腳手架通常計算那些構件,才不會重復計算? 通常計算結構施工腳手、抹灰腳手、砌墻腳手等,可參照你前面的提問回復。
    2009-08-09 16:09:33
  • 六、與鋼筋混凝土樓板整體澆注的柱、墻、梁一般不計算腳手架。獨立的柱和鋼筋混凝土墻、懸空的單梁和連續梁,高度超過1.2m時,按以下方法計算腳手架: 1.獨立的磚、石、鋼筋混凝土柱,按柱結構外圍周長加3.6m乘以柱高以面積計算;高度在3.6m以下的,套用單排腳手架定額;3.6m以上的,套用相應高度的雙排腳手架定額。 你最好去看下定額對腳手架有一定的了解在去分析你那工程那些量要算 算到那里這樣效果會比別人說的好點
    2009-08-09 15:33:50
  • 建筑工程腳手架 按綜合腳手架記取 框架結構中梁、板、柱不用計算專門的腳手架 板的模板 執行模板的 定額包括支撐 至于腳手架 在綜合腳手架中
    2009-08-09 15:35:10
  • 框架結構中梁、柱計算腳手架,板不計算腳手架,墻要計算腳手架。位于墻上的梁和板下梁不計算腳手架。
    2009-08-09 15:36:10
  • 框架結構中梁、板、柱用不用算專門腳手架? 板的模板中定額是否包括支撐腳手架? 單位工程中腳手架通常計算那些構件,才不會重復計算? 回答:首先你需要看你們地區執行的是綜合腳手架還是單項腳手架,如果是綜合腳手架則其他腳手架就不在計取了,如果是單項腳手架,就需要分別計算。 執行單項腳手架一般需要計算如下內容 1、凡操作高度在1.2m以上的砌筑工程(不包括石基)和室內凈高超過3.6m的木作、裝飾工程以及需搭設腳手架的現澆混凝土工程等,允許計算腳手架。 2、磚墻腳手架計算,長度:外墻按外圍長度,內墻按內墻凈長線,圍墻按全長(包括大門)。高度:外墻按設計室外地坪,有女兒墻的至女兒墻頂,無女兒墻的至檐口高度計算,內墻底層按設計室外地坪,樓層按樓板上表面至墻頂面的高度,山墻按平均高度,圍墻按設計室外地坪至墻頂高度,不扣除門窗洞口及孔洞的面積,突出墻面50cm以內的磚垛,不另計算工程量。 3、獨立磚柱,混凝土柱(包括圍墻大門垛)按外圍長度加3.6m乘實際搭設高度計算,執行單排腳手架定額。 4、現澆混凝土梁、墻、按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。 5、斜道按不同高度計算,其高度從設計室外地坪至女兒墻頂,無女兒墻的按檐口高度計算。 6、滿堂腳手架面積按室內主墻間的面積計算,不扣除垛、柱所占面積。高度:底層按設計室內地坪,樓層按樓板上表面至天棚底面高度,無天棚坡頂屋面按平均高度計算。3.6m以上至5.2m以內按基本層計算,高度超過5.20m的,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.60m以內舍去不計,超出0.60m按一個增加層計算。 7、挑架子按實際搭設長度計算。 8、混凝土澆灌道架子按實搭水平投影面積計算。 8、電梯井腳手架,區別不同高度,按單孔以座計算。 9、臨街安全防護棚,按實際鋪板的水平投影面積以平方米計算。 10、砼池(溝)壁:需搭設腳手架時按雙排腳手架執行,其面積按單面計算。磚(池)溝壁:按單排腳手架定額執行。砼池底:按砼澆灌道架子執行,其面積按池底的水平投影面積計算。大型設備基礎,高度超過1.2m以上的,均按雙排腳手架計算。 11、滑升模板施工的鋼筋砼煙囪、水塔及筒倉,執行金屬豎井架定額,區別不同高度,以座計算。如高度超過60m,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 12、磚煙囪和不使用滑升工藝施工的砼煙囪、水塔 、筒倉,執行煙囪、水塔腳手架定額,并以設計室外地坪至頂高,區別不同高度,按座計算。定額中包括了上料平臺、上人斜道、防護欄桿。高度如果超過時,其超出部分每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 13、腳手架的搭設應按施工組織設計計算,如施工組織設計無明確規定時,按下列規定計算: (1)建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在20m以下的按單排腳手架計算;砌筑高度在20m以上的或砌筑高度雖不足20m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻面積60%以上時按雙排腳手架計算。 (2)建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的按里架子計算,砌筑高度在3.6m以上按單排腳手架計算(有樓隔層以分層高度為準)。空斗磚墻、加氣混凝土等輕質墻體和墻體厚度小于等于18cm的磚墻按工具式腳手架計算。 (3)圍墻高度在1.2m以上2.5m以內按工具式腳手架計算,2.5m以上3.6m以內按里架子計算,3.6m以上按單排腳手架計算。 (4)砌石墻高度超過1.2m,寬度在60cm以內,按雙排腳手架計算,寬度在60cm以上的,按雙面雙排腳手架計算。窗臺下砌石,上部砌磚者仍按第(1)條規定執行。 (5)斜道按建筑物外圍長度每150m為一座計算,余數每超過60m增加一座,60m以內不計。 (6)室內凈高度超過3.6m按下列規定計算: 天棚抹灰、吊頂、勾板縫及內墻抹灰,均按滿堂腳手架計算。僅天棚及墻面勾縫或單獨噴漿高度在10m以上的,按滿堂腳手架定額的20%計算。僅內墻抹灰或間壁墻按雙排腳手架定額20%計算。 (7)吊車梁安裝,混凝土屋架和鋼屋架安裝,按柱外圍長度加3.6m計算,執行挑架子定額。 (8)吊車軌道安裝,按軌道長度和安裝高度按雙排腳手架定額的20%計算。 (9)對使用雙輪車運送混凝土澆筑混凝土基礎等而需搭設混凝土澆灌道的工程,可按基礎底板(墊層)水平投影面積計算混凝土澆灌道架子。
    2009-08-09 16:30:17
  • 常規情況下 1、 計算砌筑腳手架 2、室外裝飾單排或雙排外腳手架 3、高度超過3.6米的計算一次滿堂腳手架,不在計算其它單項抹灰腳手架 4、高度在3.6米以內套用山西省裝飾腳手架補充定額 腳手架既然屬于措施項目,其如何執行,完全可以由施工單位依據自己的施工方案去考慮
    2009-08-09 17:52:16
主站蜘蛛池模板: 聂拉木县| 四子王旗| 昆明市| 五家渠市| 枣强县| 新竹县| 连城县| 辰溪县| 新河县| 静乐县| 浙江省| 丹巴县| 长寿区| 麻城市| 济阳县| 常州市| 霍州市| 寻甸| 潼关县| 赫章县| 德保县| 叙永县| 衡阳县| 将乐县| 承德县| 大关县| 新密市| 鄂伦春自治旗| 钟祥市| 正镶白旗| 夏河县| 焦作市| 商都县| 台江县| 厦门市| 长阳| 祁阳县| 喀喇沁旗| 盈江县| 公主岭市| 吉木萨尔县|
