造價(jià)羋陽是小白 2022-05-02 17:36:05 | 河北省 安裝 | 453查看 1回答
電氣管線中所用的配管問題。
(1)系統(tǒng)圖給的是SC20,但是設(shè)計(jì)說明照明支線用PVC阻燃管,我感覺應(yīng)該是一種管道啊,但是圖紙確實(shí)兩種。不太明白,希望老師們可以講解以下。謝謝
(2)我在做計(jì)價(jià)的時(shí)候可不可以把不同系統(tǒng)的(例如動(dòng)力系統(tǒng)和照明系統(tǒng))的相同規(guī)格的配管工程量相加放在一個(gè)清單和定額里面計(jì)算。
(1)系統(tǒng)圖給的是SC20,設(shè)計(jì)說明照明支線用PVC阻燃管,不矛盾的。當(dāng)然從成本角度考慮用塑料管就好了
(2)可以把不同系統(tǒng)的(例如動(dòng)力系統(tǒng)和照明系統(tǒng))的相同規(guī)格的配管工程量相加放在一個(gè)清單和定額里面計(jì)算。
2022-05-02 17:39:16
