a868686a 2009-08-09 10:11:17 | 陜西省 其他專業(yè) | 463查看 4回答
梁鋼筋的問題
鋼筋軟件中,異形梁是跨層的,上層窄,下層寬,梁里有異形的鋼筋,跨到上層的部分又有兩根2A8的鋼筋,請問在哪里輸這些鋼筋?問題補充:用異形梁做,屬性里沒有箍筋的屬性,在其它屬性中輸,沒法輸箍筋支數(shù)
已采納此梁只能用用異形梁做,梁上下部及側(cè)面鋼筋可以直接輸入,至于箍筋在“其它箍筋”中輸入,輸入時要注意兩點,1、由于是自行輸入,所有要將此梁中所有箍筋包括拉筋都要輸入,如梁箍筋為四肢箍或六肢箍時,則要輸入二到三種箍筋,即圖紙設(shè)計有幾個箍筋就要新建幾個箍筋,2、在選擇好箍筋圖形后輸入圖形中“B”和“H”數(shù)據(jù)時,輸入的數(shù)值是要扣掉保護層厚度以后的數(shù)值,軟件是不會自動扣除“其它箍筋”箍筋的保護層厚度的
2009-08-09 13:14:01
在其他箍筋里沒必要輸箍數(shù)的
2009-08-09 10:31:56
你定義好構(gòu)建后 在其他屬性里面有其他鋼筋的 你就在里面輸入就可以
2009-08-09 10:15:20
定義構(gòu)件里輸入,上部通長筋,下部通長筋,側(cè)面縱筋可以直接輸入,其余的鋼筋可以在“其它箍筋”里輸入。
2009-08-09 10:15:24
